Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409) 5 piezas
Cortar
Disco de corte extrafino. Para realizar cortes en metales en plancha y aluminio
- Los discos de corte reforzados con fibra de vidrio tienen solo 0,75 mm de grosor. Son perfectos para cortes precisos en todo tipo de metales. Rápido, fácil y sin herramienta.
- 2 veces más cortes en comparación con el disco de corte 409
- Ideal para cortes de sierra finos en diversos materiales, incluidos metales duros como acero, tubos de metal o láminas de metal
Tubos de metal
Metal en plancha
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para rebanar y cortar metal, incluido el acero endurecido. Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o la realización de ranuras en pernos y tornillos oxidados o pasados de rosca para quitarlos con un destornillador. Reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de solo 0,75 mm para cortes aún más delgados.
Se utiliza con el mandril EZ402. El exclusivo sistema Quick Change EZ Lock de Dremel hace que el cambio de ruedas sin herramienta sea fácil y rápido: TIRAR - GIRAR - SOLTAR Los discos de corte solo funcionan en su borde. Recomendamos usar una empuñadura tipo golf (de dos manos) con este accesorio y utilizar el complemento de ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no apliques una presión excesiva y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero endurecido.
Velocidad recomendada
Aluminio 25 000-30 000 Latón 25 000-30 000 Cobre 35 000 Acero 25 000-30 000
- Los discos de corte reforzados con fibra de vidrio tienen un grosor de solo 0,75 mm. Resultan perfectos para cortes de precisión en todo tipo de metales. Rápido, sencillo y sin llave.
- Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
