Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Dremel (EZ409)
Cortar
Dremel (EZ409)
Disco de corte extrafino. Para realizar cortes en chapa y aluminio
Tubos de metal
Láminas metálicas
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plateado
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Mandril
r. p. m.
Descripción del producto
¿Qué puedes hacer?
Para rebanar y cortar metal, incluido acero templado. Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metal. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o hacen ranuras en pernos y tornillos oxidados o pelados para quitarlos con un destornillador. Reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad. Las ruedas EZ409 tienen un grosor de solo 0,75 mm para cortes aún más delgados.
¿Cómo se usa?
Usar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock exclusivo de Dremel hace que el cambio de rueda sin llave sea fácil y rápido: TIRA - GIRA - LIBERA. Las ruedas de corte solo funcionan en su borde. Recomendamos usar una empuñadura de golf (de dos manos) al usar este accesorio y usar el accesorio en ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva y no exceda los límites de RPM.
Materiales en los que se puede usar
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada
Aluminio 35.000 Latón 35.000 Cobre 35.000 Acero 35.000
Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409)
- Los discos de corte reforzados con fibra de vidrio tienen un grosor de solo 0,75 mm. Resultan perfectos para cortes de precisión en todo tipo de metales. Rápido, sencillo y sin llave.
- Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
