Disco de corte para metal DREMEL® EZ Lock (EZ456)
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Reforzado para mayor durabilidad, haga cortes en acero reforzado
    Tubos de metal
    Láminas metálicas
    Pladur/cartón yeso
    Hormigón aireado
    Latón
    Acero endurecido
    Oro
    Aluminio
    Plateado
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Cobre
    Mandril
    r. p. m.
    ¿Qué puedes hacer?
    Para rebanar y cortar metal, incluido acero templado. Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metal. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o hacen ranuras en pernos y tornillos oxidados o pelados para quitarlos con un destornillador. Reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad. Las ruedas EZ409 tienen un grosor de solo 0,75 mm para cortes aún más delgados.
    ¿Cómo se usa?
    Usar con mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock exclusivo de Dremel hace que el cambio de rueda sin llave sea fácil y rápido: TIRA - GIRA - LIBERA
    Las ruedas de corte solo funcionan en su borde.
    Recomendamos usar una empuñadura de golf (de dos manos) al usar este accesorio y usar el accesorio en ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva y no exceda los límites de RPM.
    Materiales en los que se puede usar
    Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
    Velocidad recomendada
    Aluminio 35.000 Latón 35.000 Cobre 35.000 Acero 35.000
    Profundidad de trabajo máx.
    14,0 mm
    Máximas rpm
    35.000 rpm
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    2615E456AJ
