Disco de corte para plástico DREMEL® EZ Lock (EZ476) 5 piezas
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Concreto aireado
Drywall/cartón yeso
Plexiglás
¿Qué puedes hacer?
El EZ476 es un disco de corte reforzado ideal para realizar cortes limpios en plásticos
¿Cómo se usa?
Usar con el mandril EZ402. El mecanismo Easy Speedclic (SC) exclusivo de Dremel hace que el cambio de rueda sin llave, sea fácil y rápido: TIRA - GIRA - LIBERA. Las ruedas de corte solo funcionan en su borde. El plástico puede derretirse a altas RPM, por lo que recomendamos comenzar a bajas RPM y no exceder el límite de RPM de 15.000 RPM. Recomendamos usar una empuñadura de golf (de dos manos) al usar este accesorio y usar el accesorio en ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no aplique una presión excesiva.
Materiales en los que se puede usar
Materiales plásticos, como vinilo y plexiglás.
Velocidad recomendada
10.000 – 15.000 RPM
Diámetro de vástago
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Fibra de vidrio reforzada con abrasivo de óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con mandril EZ402 EZ™ Lock/SC402 EZ SpeedClic
Anchura
RPM máximas
1,0 mm
5
5
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E476AE
Paquete de disco de corte con bloqueo de accesorios Dremel EZ476-5
