Disco de corte para trabajos duros de 24 mm (420) 20 piezas
Cortar
Cortar
Ver todas las variaciones
Ladrillo
Mármol
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Ideal para cortar, hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metal, como acero templado, chapas de metal o aluminio. Corta pernos fácilmente, o haz ranuras en pernos/tornillos oxidados y/o desgarrados para su extracción con un destornillador.
Úsalo con un mandril 402: desatornilla el tornillo superior del mandril con la llave, pasa el tornillo por el orificio central del disco y vuelve a atornillarlo al mandril.
Si utilizas los discos de corte de metal, corta a alta velocidad y aplica una ligera presión. Los discos durarán más y cortarán más rápido si aplicas una presión más ligera en vez de una fuerte y hay menos riesgo de que se rompan.
Puesto que estos discos son abrasivos, el diámetro del disco se va a desgastar. Si el disco se volviera demasiado pequeño para realizar el corte, deja de cortar y sustituya el disco.
Con los discos de corte, recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf para dos manos para sostener y guiar la herramienta, a fin de conseguir pasarla en un ángulo recto. Si se inclina el disco durante el corte, es probable que se rompa.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre o hierro fundido. Pero también se puede usar para cortes pequeños en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero templado, es mejor utilizar un disco de corte reforzado (426)
Velocidad recomendada
Aluminio: 35000 Latón: 35000 Cobre: 35000 Plástico 10-15 000 Acero 35 000
2615000420
24,0 mm
20 piezas
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
2615000409
24,0 mm
36 piezas
Disco de corte de 24 mm (409) 36 piezas
  • Para cortes en metales
2615000426
32,0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (426) 5 piezas
  • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
26150456AA
Disco de corte (456)
2615000540
32,0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (540-5) 5 piezas
  • Para realizar cortes rectos en metal
Diámetro de vástago
24,0 mm
Profundidad de trabajo máx.
10,0 mm
Refuerzo de goma, óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con el mandril de lijado 402
Anchura
24,0 mm
RPM máximas
24,0 mm
1,0 mm
20
20
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000420
Disco de corte de alta resistencia 24 mm 420, para cortes más duros en metales, como el acero endurecido
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
