Cortar
Disco de corte prémium de metal DREMEL® MAX EZ LOCK (EZ506HP)
Cortar
Disco de corte Dremel Max para realizar cortes en metales duros
- Disco de corte de máxima durabilidad y rendimiento prolongado para trabajos de corte exigentes que requieren precisión
- Recubierto con nitruro de boro cúbico (CBN), un grano abrasivo que permite que el disco permanezca afilado sin calentarse ni encogerse
- Diseñado con el sistema EZ SpeedClic que facilita el cambio de accesorio
- Corta una amplia gama de materiales, como acero inoxidable, clavos, barras de refuerzo, postes metálicos, cobre y más
- Contenido: 1 disco de corte premium Dremel® Max EZ SpeedClic (EZ506HP)
Tubos de metal
Láminas metálicas
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plateado
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Mandril
r. p. m.
Descripción del producto
El disco de corte prémium Dremel Max EZ506HP para trabajos exigentes está recubierto con un grano superabrasivo denominado «nitruro de boro cúbico» (CBN) que ofrece la máxima durabilidad y permite que el disco siga afilado durante más tiempo sin calentarse ni encogerse. El disco de corte prémium Max para metal dura 20 veces más que el disco de corte estándar 426, y está reforzado con un núcleo metálico para evitar roturas.
El disco de corte de alto rendimiento cuenta con una hoja de 38,1 mm de diámetro y 1 mm de grosor, por lo que es ideal para cortar una amplia variedad de materiales, como acero inoxidable, clavos, barras de refuerzo, postes metálicos, varillas roscadas, cobre, conductos, conductos metálicos de HVAC, jambas de puertas metálicas y puntales galvanizados. El EZ506HP está diseñado con el sistema patentado EZ Lock que facilita el cambio de accesorio.
Cómo se utiliza:
Se debe utilizar con el mandril EZ402. El Sistema EZ Lock exclusivo de Dremel permite cambiar los discos sin llaves de forma fácil y rápida con solo TIRAR, GIRAR y SOLTAR. Permite cambiar los accesorios 6 veces más rápido que con un mandril estándar (el mandril EZ Lock EZ402 se vende por separado).Utiliza el borde del disco para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) durante el corte. Para garantizar una larga vida útil del accesorio, deja que este haga el trabajo sin ejercer demasiada presión y sin superar las rpm máximas. ¿Necesitas cortar en espacios reducidos y difíciles? Utiliza el cabezal angular Dremel 575 para trabajar en estas zonas de difícil acceso.
El disco de corte EZ506HP puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada (rpm):
Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 35 000 Acero 35 000
- 1 disco de corte premium Dremel® Max EZ Lock (EZ506HP)
