Lijar
Disco de lijar, grano de 180 (411)
Para lijar (suave) superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para retirar óxido
Descripción del producto
Los usos más habituales del disco de lijar Dremel incluyen alisar y conformar madera o quitar pintura. Es ideal para lijar (suave) superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijar Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lija Dremel. También se usa para retirar óxido
A menor grano, mayor eliminación de material.
El SC411 (grano: 60) y el SC413 (grano: 240) forman parte de la familia EZ Speedclic, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR, GIRAR y SOLTAR.
Es mejor usar estos discos con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo; son flexibles para poder adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
Los discos de lijar se desgastan y se pueden sustituir extrayendo el mandril.
Estos discos se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero.
Puedes dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000
Madera blanda: 10-35000
Aluminio: 35000
Latón: 35000
Cobre 25-35000
Plástico 10-20 000
Aluminio: 35000
Latón: 35000
Cobre 25-35000
Plástico 10-20 000
Detalles técnicos de Disco de lijar, grano de 180 (411)
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Madera contrachapada
Aglomerado
Especificaciones técnicas
19,0 mm
Grano
180
Máximas rpm
20.000 rpm
36 piezas
2615041132
Detalles de la entrega: Disco de lijar, grano de 180 (411)
Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
8710364008421
8710364008421
