Disco de lijar, grano de 240 (413 AU) 36 piezas
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Los usos comunes del disco de lijado Dremel incluyen alisar y dar forma a la madera o quitar pintura. Son ideales para el lijado de superficies y bordes (alisado) de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijado Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lijado Dremel. También se utilizan para la eliminación de óxido. Cuanto menor sea el grano, mayor será la remoción de material. El EZ411 (grano: 60) y EZ413 (grano: 240) pertenecen a la familia EZ Lock, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR - GIRAR - SOLTAR.
Estos discos se utilizan preferentemente con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo y son flexibles para adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados. Los discos de lijado se desgastan con el tiempo y se pueden reemplazar quitando el mandril.
Estos discos se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio o aluminio, pero también para eliminar el óxido de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda 10-35 000 Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 25-35 000 Plástico 10-20 000
Diámetro de vástago
19,0 mm
Grano
240
RPM máximas
20.000 1/min
36
36
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
2615000413
Banda de lijar Dremel 413 grano 240
  • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
