Discos de lijar DREMEL® EZ Lock (EZ411)
Lijar
Accesorios para EZ SpeedClic
Productos descontinuados
Lijar
Discos fáciles de cambiar para lijado plano y de cantos de madera
    Ver todas las variaciones
    Material sándwich
    Acero-general
    Tubos de metal
    Maderas contrachapadas
    Latón
    Cobre
    Aluminio
    Tablero de fibra
    Laminados
    Madera contrachapada
    Aglomerado
    Mandril
    r. p. m.
    ¿Qué puedes hacer?
    Los usos comunes del disco de lijado Dremel incluyen alisar y dar forma a la madera o quitar la pintura, es ideal para el lijado (suave) plano y de bordes de materiales blandos como madera y fibra de vidrio. Los discos de lijado Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lijado Dremel. También se utiliza para eliminar óxido. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará. El EZ411 (grano: 60) y el EZ413 (grano: 240) pertenecen a la familia EZ Lock exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como PULL - TWIST - RELEASE.
    ¿Cómo se usa?
    Estos discos se utilizan mejor con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo y son flexibles para adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
    Los discos de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar quitando el mandril.
    Materiales que se pueden usar
    Estos discos se pueden utilizar para lijar / alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metal, como el acero. Puedes dar forma a superficies de goma
    Velocidad recomendada
    Madera dura 10-35000 Madera blanda 10-35000 Aluminio 35000 Latón 35000 Cobre 25-35000 Plástico 10-20000
    Grano
    2615E411AD
    30,0 mm
    • Discos fáciles de cambiar para lijado plano y de cantos de madera
    2615000432
    13,0 mm
    • Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
    2615000431
    • Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
    30,0 mm
    Grano
    60
    32,0 mm
    32,0
    3,0
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    2615E411AD
    • Longitud de la caja del producto, 1.6 cm
    • Peso en bruto, 0,01 kg
