DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
Bricolaje
Bricolaje
Mototool rápida. Compacta. Versátil.
  • Para todos tus proyectos de DIY de precisión: tallar, grabar, fresar, cortar, lijar, esmerilar, afilar, pulir y limpiar
  • Trabaja en tus proyectos durante largos períodos de tiempo
  • EZ Twist: Cambia entre aplicaciones en uno o más proyectos fácilmente
Este kit incluye la mototool Dremel 3000 y 10 accesorios Dremel distintos. La herramienta cuenta también con la tapa de punta EZ Twist™ con llave integrada. De este modo, la tapa de punta se puede usar como llave para apretar accesorios, lo que elimina la necesidad de una llave aparte. El diseño más eficiente del ventilador y las rejillas de ventilación laterales contribuyen a reducir la temperatura de la herramienta, mejorando así la comodidad para periodos de uso prolongados. La herramienta cuenta también con un diseño simétrico que incluye una tapa de punta con forma de trompeta para facilitar un agarre tipo lápiz.
Velocidad variable de 10 000 a 33 000 RPM: más cómoda y mejor control en el manejo.
Motor de 130 W: para un rendimiento óptimo.
Empuñadura suave: para reducir las vibraciones y mejorar el manejo.
Potencia
130 W
Voltaje
240 V
0,62 kg
Anchura
Profundidad
Velocidad sin carga
10.000 33.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Variable
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
77,4 dB(A)
Potencia sonora
88,4 dB(A)
Vibración
2,4 5,4 m/s²
F0133000PA
Manuales de usuario
Su selección
Mototool Dremel 3000 con 1 aditamento y 26 accesorios
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
Número de pedido: F0133000PF
Código EAN: 8710364056880
Detalles del producto
DREMEL® 3000 (3000-2/30)
Número de pedido: F0133000PP
Código EAN: 8710364056958
Un kit con la Dremel 3000 y 18 accesorios.
DREMEL® 3000 (3000-N/18)
Número de pedido: F0133000AW
Código EAN: 0080596032562
