Mototools Hazlo tu mismo / DIY
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
Mototool – Fuerte. Dinámica. Máximo control.
  • Mototool resistente y dinámico para el uso diario
  • Aborda tus proyectos de tallado, grabado, fresado, corte, lijado, afilado, pulido y limpieza de precisión con una sola herramienta
  • Disfruta de un control y una precisión máximos con la velocidad de rotación más variable (5000 – 35 000)
  • Se presenta en un maletín de almacenamiento espacioso y resistente con una bandeja desmontable para que al almacenar los accesorios resulte muy práctico.
  • Garantía de 2 años
Descripción del producto
Este kit de Dremel incluye el mototool 4000 de gran rendimiento con la nueva tapa con punta EZ Twist. Esto significa que ya no se necesita ninguna llave para cambiar los accesorios. Viene meticulosamente organizado en un maletín que incluye una bandeja desmontable para los accesorios. Este práctico maletín portátil también contiene el eje flexible, la cortadora lineal y circular, la pulidora de detalle y el complemento de la plataforma moldeadora. Además, se incluyen los 36 accesorios Dremel originales.
Ejemplo de uso
Funciones y ventajas de DREMEL® 4000 (4000-3/36)
Motor de alta potencia de 175 W para un mayor rendimiento
Control total de la velocidad variable (5.000 – 35.000 rpm) para lograr la máxima precisión
Control electrónico de retroalimentación para mejorar el par de torsión y el rendimiento
Detalles técnicos de DREMEL® 4000 (4000-3/36)
Especificaciones técnicas
Potencia nominal de entrada
Tensión
240 V
0,53 kg
4.1 cm
Profundidad
4.3 cm
Velocidad en vacío
5.000 35.000 1/min
Tecnología de la batería
Temperatura dual
n.a. °C
Ajuste de velocidad
Completamente variable
Punta de precisión
Temperatura dual
Cable extraíble
Control de goteo
Presión acústica
77,9 dB(A)
Potencia sonora
88,9 dB(A)
Vibración
2,6 ± 11,4 m/s²
Accesorios incluidos (33)
Acoplamientos incluidos
Eje flexible DREMEL®
Eje flexible DREMEL® (1)
Kit de corte multiusos DREMEL®
Kit de corte multiusos DREMEL® (1)
Detalles de la entrega: DREMEL® 4000 (4000-3/36)
Dremel 4000
36 accesorios Dremel de alta calidad en una caja para accesorios mini (incluye tapa con punta EZ Twist)
Complemento de eje flexible (225)
Guía para lijar/pulir(576)
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente con bandeja desmontable para los accesorios
Guía de corte (565)
Maletín de almacenaje
Longitud de la caja del producto, 10 cm
Altura de la caja del producto, 39.2 cm
Anchura de la caja del producto, 26.6 cm
Peso en bruto, 2,82 kg
F0134000NA
7891009851242
Productos recomendados:
Moto-Saw DREMEL®
Manuales
Descargar manual de usuario
