DREMEL® 4000 (4000-2/32 (220V))
Bricolaje
Bricolaje
Mototool – Fuerte. Dinámica. Máximo control.
  • Mototool fuerte y dinámica para el uso diario
  • Aborda tus proyectos de tallado, grabado, fresado, corte, lijado, rectificado, afilado, pulido y limpieza de precisión con una sola herramienta
  • Disfruta de un control y una precisión máximos con la velocidad de rotación más variable (5000-35 000 rpm)
Motor de ALTO rendimiento: el potente motor de 1,6 A de la 4000 ofrece el máximo rendimiento y alta potencia a todas las velocidades (5000 - 35 000 rpm).
Herramienta eléctrica centrada en la SUSTENTABILIDAD: la carcasa de la 4000 utiliza más de un 55 % de plástico reciclado, y el kit de herramientas va en una caja de cartón totalmente reciclable y sin bolsas de polietileno para ayudar a reducir los desechos de los vertederos.
Diseño DELGADO de la herramienta para mayor resistencia: diseño delgado y ergonómico con cable y zona de agarre de 360 grados para la máxima comodidad y control que permite un rendimiento continuo para sesiones de trabajo prolongadas.
Control de velocidad ELECTRÓNICO: mantiene una velocidad constante de la herramienta incluso durante las tareas más exigentes, y el innovador sistema de flujo de aire ofrece ventilación para evitar la acumulación de calor, para un funcionamiento más ágil, fresco y silencioso.
VERSÁTIL: capaz de abordar la más amplia gama de trabajos, entre ellos cortar, lijar, limpiar, pulir, tallar, grabar, rectificar y afilar
Cambio RÁPIDO de accesorios: con la tapa con punta EZ Twist patentada, los cambios de accesorios son rápidos y fáciles, y sin llave
Motor de alta potencia de 175 W para un mayor rendimiento
Control total de la velocidad variable (5000-35 000 RPM) para lograr la máxima precisión
Control electrónico de retroalimentación para mejorar el torque y el rendimiento
Potencia
Voltaje
220 V
0,53 kg
Anchura
4.1 cm
Profundidad
4.3 cm
Velocidad sin carga
5.000 35.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Totalmente regulable
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
77,9 dB(A)
Potencia sonora
88,9 dB(A)
Vibración
2,6 ± 11,4 m/s²
F0134000GS
Su selección
Mototool Dremel 4000 - Imagen del kit de herramientas
DREMEL® 4000 (4000-2/32 (120V))
Número de pedido: F0134000GR
Código EAN: 4053423358438
Detalles del producto
