Mototools Hazlo tu mismo / DIY
DREMEL® 7350 (7350-5)
NOVEDADES
DREMEL® 7350
DREMEL® 7350
DREMEL® 7350 DREMEL® 7350
Haga que sea más fácil, sencillo y asequible personalizar y adaptar sus manualidades y proyectos de bricolaje cotidianos. La 7350 es la última innovación en las soluciones de herramientas rotativas sin cable fáciles de usar y de cargar de Dremel. Con lo último en tecnología de baterías, la 7350 ofrece un 30% más de autonomía que la 7300, lo que permite reducir el tiempo de inactividad entre proyectos. Fácil de manejar, su diseño ligero y el sistema de una sola velocidad hacen que los proyectos de bricolaje sean más fáciles. Al ser la herramienta rotativa más barata del portafolio de Dremel, tanto con cable como sin él, los nuevos usuarios pueden estar seguros de recibir las mismas herramientas de alta calidad por lo que Dremel es conocida.
  • Control preciso de 12.000 RPM de una sola velocidad para aplicaciones de lijado, amolado, afilado, pulido y grabado
  • Cómoda batería de iones de litio recargable por USB de 4 voltios. El adaptador de corriente no está incluido, cargue la herramienta con un adaptador de corriente USB de 5V/1A como mínimo.
  • Inalámbrica y ligera
  • Bajo ruido y baja vibración
Descripción del producto
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL® 7350 (7350-5)
Especificaciones técnicas
Voltaje de la batería
4,0 V
7.5 cm
1.5 cm
Tecnología de la batería
Punta de precisión
Temperatura dual
Cable extraíble
Control de goteo
Detalles de la entrega: DREMEL® 7350 (7350-5)
Dremel 7350
5 accesorios
F0127350LA
4053423231038
