DREMEL®, broca para vidrio (662)
Perforación
Perforación
La broca para taladrar vidrio más fina para utilizarse en materiales rectos o curvos
  • Taladra orificios en vidrio plano y contorneado
  • Broca de corte impregnada de diamante para una larga vida útil
  • El grano de diamante alrededor de la circunferencia de la broca permite raspar un orificio más grande si es necesario
Vidrio
Ideal para perforar agujeros en superficies planas y contorneadas como paredes de vidrio o cerámica. Grano de diamante en toda la circunferencia de la broca, lo que permite su empleo para el raspado con el fin de agrandar un orificio si es necesario. Los orificios del lateral de la broca permiten la remoción de material. Ideal para proyectos decorativos que incluyen bloques de vidrio o botellas.
Al realizar un orificio, asegúrate de que la pieza de trabajo esté bien sujeta y no apliques una presión excesiva para evitar que el vidrio se agriete. Aplica líquido refrigerante o agua al material. Sujeta la herramienta en un ángulo de 45 grados al trabajar en el material. A continuación levanta gradualmente la herramienta para realizar un taladro de 90 grados. Aplica gotas de agua o líquido refrigerante a la pieza de trabajo para un taladrado limpio. Puedes sacar el accesorio del material para aplicar agua o líquido refrigerante. Úsalo solo con herramientas inalámbricas.
Adecuado para vidrio, azulejos de cerámica, bloques de vidrio, botellas de vidrio, joyas y superficies planas o contorneadas.
Velocidad recomendada
10,000-15,000 RPM
Diámetro de vástago
Longitud de trabajo
5,0 mm
44,0 mm
Acero al carbono con recubrimiento diamantado
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
45,0 mm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150662AB
Accesorio Dremel 662 Broca para vidrio
  • La broca para vidrio 662 de Dremel resulta ideal para cortar orificios en vidrio. Puedes taladrar orificios perfectos de 3,2 mm de diámetro. Para su uso con las herramientas inalámbricas de DREMEL.
  • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
