DREMEL® Lite (7760-10)
Hazlo tu mismo / DIY
Ligera en potencia, grande en éxitos
  • Cambia fácilmente entre aplicaciones dentro de muchos proyectos de bricolaje, ya sea lijado, pulido, afilado, tallado, grabado, limpieza o pulido.
  • Realiza varios tipos de proyectos creativos o proyectos de bricolaje ligeros con los 10 accesorios incluidos.
  • Estarás listo para tu próximo proyecto de bricolaje en cualquier momento y en cualquier lugar con la Dremel Lite inalámbrica y recargable por USB.
  • Con la guía de inicio rápido y la hoja de información de accesorios incluidas, tiene todos los elementos para crear la primera experiencia perfecta.
La versatilidad de este kit permite lijar, esmerilar, afilar, tallar, grabar, limpiar y pulir, siendo el único cambio el accesorio. Aborda cualquier tipo de mejora del hogar de trabajo ligero o proyecto creativo. Los 10 accesorios incluidos te brindan la libertad de trabajar en múltiples materiales con múltiples aplicaciones. Puedes utilizar la Dremel Lite inalámbrica y recargable por USB en cualquier momento y en cualquier lugar, en interiores o exteriores. Ya sea que sea tu primera mototool Dremel o un complemento a tu colección Dremel, puedes confiar en este kit para completar tus proyectos.
La Dremel Lite se maneja fácilmente gracias a su velocidad totalmente variable y a su botón único de funcionamiento.
Lleve a cabo proyectos de bricolaje en cualquier lugar gracias a la multiherramienta con batería de litio de carga rápida por USB.
Tallar, amolar o lijar. Cambie rápidamente de aplicación con el sistema EZ Twist de Dremel.
Voltaje de la batería
3,6 V
Capacidad de la batería
Tiempo de carga
2.75 h
0,270 kg
19.5 cm
Profundidad
Velocidad en vacío
8.000 25.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Completamente variable
Presión acústica
Vibración
F0137760AW
Descargar manual de usuario
Descargar (PDF - 4,2 MB)
DREMEL® Lite
  • Dremel Lite
  • 10 accesorios Dremel de alta calidad
  • Enchufe de carga de 2 horas y 45 minutos y cable USB separado
  • Guía de inicio rápido
  • Hoja de información de accesorios
