DREMEL® Multi-Vise (2500)
Complementos para controlar
Controla totalmente tu proyecto con el sistema 3 en 1 con rotación de 360°, formado por tornillo de banco fijo, pinza de sujeción independiente y soporte para herramientas.
  • Multi-Vise 3 en 1: puedes usarlo como tornillo estacionario para la pieza de trabajo, como soporte para herramientas de la mototool o como pinza de sujeción independiente.
  • Ajusta y gira Multi-Vise 360° fácilmente mientras sujetas de manera segura la pieza de trabajo o la mototool.
  • Las mordazas de goma con ranuras en V sujetan y protegen la pieza de trabajo.
Dremel Multi-Vise es el complemento 3 en 1 imprescindible para tu mototool Dremel. Deja que Multi-Vise sujete de forma segura la pieza de trabajo en cualquier ángulo con la base giratoria 360°, muy fácil de ajustar, y la función de inclinación de 50°, para trabajar en tus proyectos desde cualquier ángulo. La pinza de sujeción de la base tiene una capa de material blando para mantener el banco de trabajo o la mesa de la cocina libres de arañazos. Usa Multi-Vise como un soporte para herramientas instalado en tu banco de trabajo para acercar la pieza de trabajo a la mototool para aplicaciones como lijar y pulir, sin perder el control del proyecto. Retira fácilmente la pinza de sujeción para usarla de forma individual, como pinza independiente para fijar la pieza de trabajo directamente al banco de trabajo. Gracias a la función de liberación rápida, puedes soltar rápidamente la pieza de trabajo con solo un botón, lo que te permite estar listo en poco tiempo para el siguiente paso de tu proyecto. Las mordazas de la pinza de sujeción cuentan con tapas de goma extraíbles y ranuras en V para mejorar el agarre y la protección de la pieza de trabajo y eliminar el riesgo de arañazos en tus pertenencias al usar la sujeción.
Úsala como soporte de herramientas para crear una lijadora, pulidora o amoladora estacionaria de ajuste sencillo y rápido. Para fijar la herramienta, retira la tapa de la punta de la mototool Dremel, fija el anillo del soporte para herramientas incluido, enrosca y aprieta la herramienta. Para ajustar el ángulo de Multi-Vise, basta con desenroscar la base giratoria en cualquier momento y girar 360°, con la pieza de trabajo o la herramienta fijada, para obtener el ángulo más cómodo y eficaz mientras trabajas. Utiliza la pinza de sujeción extraíble como una solución para fijar la pieza de trabajo a la mesa, para así garantizar la seguridad en todo momento. Consejo: Puedes usarlo con el aditamento de plataforma de moldeadora (576) de Dremel para crear una lijadora o amoladora estacionaria y con un ángulo fijo de 45°/90° para mantener la precisión. Fija Multi-Vise a superficies con un grosor máximo de 6,3 cm.
26152500JB
  • Controla totalmente tu proyecto con el sistema 3 en 1 con rotación de 360°, formado por tornillo de banco fijo, pinza de sujeción independiente y soporte para herramientas.
2615000932
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (932)
  • Piedra de pulir cilíndrica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
2615000911
Piedra de pulir de óxido de aluminio (911)
26150953AB
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 6,4 mm (953)
  • Piedra de pulir cónica pequeña. Para pulir materiales como el metal.
2615000997
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 3,4 mm (997)
  • La piedra de pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el pulido de materiales similares al metal.
2615083702
Piedra de pulir de carburo de silicio (83702)
  • Ideal para afilar, desbastar y pulir en general en materiales duros
261584922C
Piedra de pulir de carburo de silicio 4,8 mm (84922)
  • Piedra cónica de pulir de carburo de silicio pequeña.
32 cm
Anchura
9.5 cm
Profundidad
32 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
26152500JB
Manuales de usuario
Dremel Multivise modelo 2500
  • Dremel Multi-Vise
  • Almohadillas extraíbles
  • Adaptador de soporte para herramientas
  • Longitud de la caja del producto, 19.5 cm
  • Altura de la caja del producto, 36.8 cm
  • Anchura de la caja del producto, 10 cm
  • Peso bruto, 1,65 kg
