Hazlo tu mismo / DIY
Artes y Manualidades
Mototool – Versátil. Preciso. Dirigido a creativos y artesanos.
Velocidad variable (de 5.000 a 22.000): para aplicaciones de precisión en proyectos de bricolaje y artesanía.
Diseño compacto y ligero con cable de 2 metros: hace que la herramienta resulte fácil y cómoda de utilizar.
Empuñadura ergonómica: Proporciona comodidad y control para conseguir una máxima precisión.
Bloqueo de la boquilla submersa: evita cualquier interferencia con el funcionamiento.
Botón de encendido y apagado independiente: memoriza los ajustes de velocidad de rotación aunque se encienda y apague el aparato.
Descripción del producto
La versátil Dremel Stylo+ es la herramienta ideal para crear el acabado perfecto en tus proyectos de artesanía y bricolaje. El diseño esbelto y ligero te permite sujetar la herramienta como si fuera un bolígrafo. Con su cómoda empuñadura y su facilidad de uso, puedes llevar a cabo creativos diseños de bricolaje que requieren largos periodos de tiempo y mucha precisión. Con un cable de 2 de largo, esta herramienta te ofrece gran maniobrabilidad en aplicaciones de grabado, tallado, limpieza y pulido sobre materiales muy diversos.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL Stylo+ (2050-15)
Especificaciones técnicas
Potencia nominal de entrada
9 W
Tensión
0,11 kg
Profundidad
2.3 cm
Velocidad en vacío
5.000 - 22.000 1/min
Velocidad en vacío (3)
Ajuste de velocidad
Variable
Portabrocas de cierre rápido
Punta de precisión
Temperatura dual
Cable extraíble
Control de goteo
Presión acústica
Vibración
Detalles de la entrega: DREMEL Stylo+ (2050-15)
Dremel Stylo+
15 accesorios Dremel de alta calidad
Guía de inicio rápido
Longitud de la caja del producto, 32.7 cm
Altura de la caja del producto, 6.1 cm
Anchura de la caja del producto, 16.7 cm
Peso en bruto, 0,61 kg
F0132050AA
0080596042035
0080596042035
