Bricolaje
Arts & Crafts
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
Bricolaje
Arts & Crafts
Multiherramienta en forma de bolígrafo. Dirigida a creativos y artesanos.
- El diseño esbelto y ligero te permite sujetar la herramienta como si fuera un bolígrafo.
- Grabar diseños, lijar con suavidad o pulir acabados, esta herramienta es tu principal compañera para un amplio abanico de tareas de artesanía.
- Ajusta la velocidad a tu gusto con los ajustes de velocidad variable, según las necesidades de cada proyecto.
Diseño de bolígrafo
¿Recuerdas esa sensación al sujetar tu bolígrafo favorito y saber que no hay ninguno mejor? Bien, imagina ese mismo confort, pero con una multiherramienta. Es como una extensión de la mano: ligero, fácil de manejar y totalmente natural. Hay algo bello en todo esto: no necesitas tener experiencia con multiherramientas. Es tan intuitivo como sujetar un bolígrafo, así que puedes zambullirte sin ninguna duda. Además, el formato similar al de un bolígrafo no solo ofrece confort, sino que también aporta precisión a tus proyectos.
Control preciso para distintas aplicaciones
Ajusta la velocidad entre 5000 y 22.000 rpm para mejorar la precisión de manejo en distintos proyectos de artesanía. Tanto si estás grabando sobre vidrio como sobre madera, la velocidad variable de esta herramienta garantiza la precisión y mejora tu experiencia al realizar manualidades. La Dremel Stylo+ es ideal para lijar, grabar/tallar y limpiar/pulir. Ten en cuenta que no es adecuada para aplicaciones de corte, perforación, lechada o fresado.
Cable largo para llegar más lejos
Aprovecha el generoso cable de 2 metros para utilizarla de forma cómoda y flexible sin limitaciones. Disfruta la libertad de maniobrar por distintas áreas de trabajo sin esfuerzo.
Cambio de accesorios sin esfuerzo
Disfruta el cambio de accesorios sin problemas gracias a nuestro sistema sin llave. El portaherramientas sin llave sujeta los accesorios con seguridad y facilita el cambio de forma fácil y rápida.
Descubre la versatilidad creativa con el kit Dremel Stylo+
Libera todo un mundo de posibilidades creativas con este kit que presenta una selección versátil de 15 accesorios. Desde lijar y pulir hasta limpiar y grabar sobre madera y vidrio, este kit ofrece todo lo que necesitas para afrontar una amplia gama de proyectos creativos. Zambúllete en tus proyectos artísticos con confianza, sabiendo que la Dremel Stylo+ y su completo kit de accesorios están ahí para inspirar tu imaginación y elevar tus diseños a un nuevo nivel.
Velocidad variable para una amplia variedad de aplicaciones
Compacta y liviana. Diseñada para un uso prolongado.
Manuales de usuario
- Dremel Stylo+
- 15 accesorios Dremel de alta calidad
- Guía de inicio rápido
- Longitud de la caja del producto, 32.7 cm
- Altura de la caja del producto, 6.1 cm
- Anchura de la caja del producto, 16.7 cm
- Peso bruto, 0,61 kg
