Versa
Bricolaje
DREMEL® Versa (PC10-01)
Versa
Bricolaje
Limpiadora eléctrica de alta velocidad: todo lo que necesitas para limpiar, en una sola herramienta
- Limpiadora multiusos: cambia las almohadillas o el cepillo giratorio de cambio rápido para que se adapten a tu tarea de limpieza. Desde limpiar superficies que requieren una limpieza que no produzca arañazos, como es el caso de cazuelas, sartenes o fregaderos, hasta una limpieza más agresiva, como quitar la grasa quemada de una parrilla o retirar espuma sucia de jabón. La mejor solución para limpiar suciedad, moho, grasa, espuma sucia de jabón, cal, salpicaduras, betún, mugre, óxido y un largo etcétera
- Potente limpiador: la elevada velocidad de giro permite superar con éxito hasta las tareas de limpieza más exigentes, y consigue que limpiar estufas sucias, hornos, cazuelas, sartenes, mamparas, lechadas de azulejos, sumideros, zapatillas, botas, palos de golf, parrillas, etc. sea más fácil que nunca
- Eficiente: alimentada por una batería de litio de carga rápida mediante USB, es ideal para tareas de limpieza pequeñas pero complejas. Además de todas las tareas de limpieza en interiores, esta compacta y manejable herramienta limpiadora acomete también tareas en exteriores. Incluso en superficies húmedas y con o sin el uso de agua o detergente limpiador
Ahorre tiempo en las tareas de limpieza más complicadas. La versátil limpiadora Dremel® Versa es perfecta para tareas en seco y en húmedo, ya que funciona como un limpiador de hornos, de azulejos del baño, de mamparas, de zapatos y mucho más. Todo en una herramienta limpiadora. Independientemente de si estás limpiando la cocina o restaurando tu automóvil, su liviano y compacto diseño permiten llegar a los lugares de difícil acceso. En interiores y exteriores. Gracias a los cuatro cepillos giratorios de cambio rápido y a las almohadillas de limpieza, incluidas una almohadilla antiarañazos y una extrafuerte, esta limpiadora multiusos se puede emplear en superficies delicadas y en superficies que permitan una limpieza más agresiva. Elimina la grasa de lugares de difícil acceso y limpia de manera sencilla en las superficies más complicadas.
La Dremel Versa es resistente al agua, de modo que puede usarse para tareas de limpieza tanto en seco como en húmedo.
La Dremel Versa inalámbrica viene equipada con una batería de litio que se carga fácilmente a través del cable USB suministrado.
Controla a la perfección tus trabajos de limpieza gracias al diseño ergonómico y compacto de Dremel Versa.
Manuales de usuario
- Versa PC10
- 1 cubierta antisalpicaduras
- 3 almohadillas de espuma
- 3 almohadillas antiarañazos
- 3 almohadillas extrafuertes
- 1 cepillo de cerdas
- Cable USB
- Bolso con cremallera
