Dremel® VersaFlame (2200-5)
Herramientas de butano
Bricolaje
Bricolaje
Soplete de butano multifuncional
  • Incluye cinco accesorios para estañar, soldar, soplar aire caliente, desviar el calor y difundir la llama.
  • Está dotado con un depósito de gas de 22 g de capacidad para ofrecer hasta ± 75 minutos de uso a la máxima potencia.
  • Permite ajustar fácilmente tanto la temperatura como el tamaño de la llama con el control variable de temperatura.
El Dremel VersaFlame es un soplete de butano versátil inalámbrico que está equipado con un juego de accesorios para un amplio abanico de aplicaciones. Con su control ajustable de la llama, permite cambiar sin ningún problema entre tareas, desde soldaduras delicadas hasta calentamiento con potencia. El gran depósito de gas del soplete garantiza un uso prolongado y su diseño incluye prácticas características como el encendido integrado y el bloqueo de la llama para trabajar de forma continuada. Idóneo para uso tanto profesional como aficionado, el VersaFlame está diseñado para ofrecer eficiencia y simplicidad, es una herramienta indispensable en cualquier kit de herramientas.
Completa versatilidad
El Dremel VersaFlame es una herramienta todo en uno equipada con diversos accesorios que están diseñados para realizar un amplio abanico de tareas con precisión y facilidad. En el paquete se incluyen un catalizador, dos puntas de soldadura, una pieza de extensión de la llama y un deflector, cada uno con funciones específicas para maximizar la utilidad de la herramienta en diversas aplicaciones. El catalizador genera aire caliente hasta 680 °C, ideal para fundir plástico y otros materiales sensibles al calor. Las puntas de soldadura sirven para realizar las actividades de soldadura habituales, desde electrónica a pequeños trabajos con metal. El kit también incluye un juego de soldadura con soldador, esponja y estaño, un equipo completo para cualquier tarea de soldadura. La pieza de extensión de la llama genera aire caliente a unos 1000 °C, para calentar superficies más grandes de forma rápida y uniforme. Cuando se utiliza con la pieza de extensión de la llama, el deflector dirige el calor de manera más controlada y por eso resulta idóneo para colocar aislamiento termosensible alrededor del cableado eléctrico.
Mayor tiempo de funcionamiento y comodidad
El Dremel VersaFlame está optimizado tanto para uso prolongado como para facilitar el manejo, así podrás concentrarte en tus proyectos sin que haya interrupciones. En el corazón de su diseño se encuentra un gran depósito de gas, con una capacidad de 22 g, que proporciona hasta ±75 minutos de funcionamiento continuo a la máxima potencia. Esta generosa capacidad reduce la necesidad de rellenar con frecuencia y permite mantener un ritmo de trabajo continuo. Rellenar el depósito es algo rápido y directo: solo hay que observar cuándo escapa el butano líquido por la válvula de llenado para saber que el depósito ya está lleno. Por seguridad y eficiencia, es importante seguir las instrucciones detalladas que se indican en el manual durante el proceso de llenado.
Gestión precisa de la temperatura
El Dremel VersaFlame ofrece un control ajustable de la llama para adaptar la temperatura de forma precisa a las distintas aplicaciones. Con ajustes que van desde 550 °C para punta de soldadura hasta 1200 °C para la llama abierta, podrás adaptar fácilmente la intensidad de calor a las necesidades de tu proyecto. Este soplete se calienta inmediatamente cuando se utiliza una llama abierta y la punta de soldadura está lista en unos 25 segundos, esto permite trabajar de forme eficiente y continuada sin retrasos innecesarios. Esta característica garantiza un rendimiento óptimo tanto si vas a realizar una soldadura delicada como si necesitas más calor para tareas de mayores dimensiones.
Diseño fiable y fácil de manejar
El soplete de butano Dremel VersaFlame utiliza butano líquido estándar para encendedores, que es fácil de encontrar y de rellenar. Su diseño inalámbrico permite moverse sin restricciones durante el uso. El soplete incluye una base acoplable que permite colocarlo en vertical cuando no se esté utilizando y guardarlo con más comodidad. Su ignición integrada simplifica el proceso de encendido y elimina la necesidad de utilizar una herramienta de ignición independiente. Además, el soplete está equipado con bloqueo del encendido para evitar su activación accidental y bloqueo de la llama para mantener la misma llama durante su uso prolongado, esto hace que VersaFlame sea fiable y fácil de manejar en distintos proyectos.
Capacidad del tanque de 22 gramos: Un uso más prolongado; el depósito de llenado dura hasta 75 minutos a máxima capacidad
Llama precisa: Permite el trabajo complejo con llama abierta
0,227 kg
17 cm
Anchura
6 cm
Profundidad
11 cm
Tecnología de la batería
Encendido
Piëzo
Duración del encendido
75 min
Volumen de llenado
34ml / 20g
Temperatura
1200 °C (aire libre)680 - 1000 °C (aire caliente)550 °C (puntas)
F0132200LA
Manuales de usuario
Su selección
Juego Versaflame con caja metálica
Dremel® VersaFlame (2200)
Número de pedido: F0132200AA
Código EAN: 0080596038700
Detalles del producto
