DREMEL® Versatip (2000-7)
Herramientas de butano
Bricolaje
Bricolaje
Soldador multiuso de butano
  • Este soldador funciona con gas butano, para trabajar más cómodamente de manera inalámbrica. Nota: el gas butano no está incluido.
  • Incluye 7 accesorios para seis aplicaciones distintas: estañado, pirograbado, corte en caliente, estampado en relieve en caliente, remoción de pintura y soldadura.
  • Permite ajustar fácilmente la temperatura y el tamaño de la llama con el control variable de temperatura.
El Dremel VersaTip es un soldador versátil inalámbrico que funciona con gas butano y es apto para distintas aplicaciones, desde soldadura a pirograbado. Ofrece control variable de temperatura, bloqueo de la llama para uso continuado y bloqueo para evitar contratiempos.
Manejo suave
El Dremel VersaTip ofrece un funcionamiento simple, adecuado para operadores de cualquier nivel de conocimientos. Su diseño inalámbrico mejora la movilidad. Esta herramienta incorpora un botón de ignición integrado para un encendido rápido, sin tener que utilizar una herramienta de ignición independiente. Tiene también un bloqueo que permite evitar su encendido accidental. Esta herramienta funciona con combustible de gas liviano de fácil reposición, con fácil acceso para rellenar. El depósito es fácil y rápido de rellenar, en solo unos segundos. Estas características se combinan para garantizar una experiencia uniforme y sin problemas.
Completo kit de accesorios
Esta herramienta incluye siete accesorios: punta de soldadura, cuchilla de corte en caliente, cuchilla conformadora, punta de pirograbado, cabezal de llama ancha, punta de aire caliente y deflector, diseñados para distintas aplicaciones como pirograbado, corte y calentamiento. Estos accesorios se complementan con un juego de soldadura que incluye soldador, esponja, estaño y llaves, un equipo completo para las tareas de soldadura. Tras su uso, la tapa de protección garantiza la seguridad mientras se enfría y durante el almacenamiento, para evitar daños y prolongar la vida útil de la herramienta.
Gestión eficaz de la temperatura y del combustible
El tiempo de calentamiento es instantáneo para su uso con llama abierta y de unos 25 segundos con una punta colocada. Es posible controlar la temperatura de funcionamiento entre 550 °C y 1200 °C, ajustando la temperatura y el tamaño de la llama según sea necesario. El soldador proporciona entre ±45 y ±90 minutos de funcionamiento por cada carga del depósito, según el tamaño de la llama y la frecuencia de uso. Rellenar el depósito es simple y rápido, solo se tarda unos segundos. El operador puede determinar fácilmente que el depósito está lleno cuando salga butano líquido por la válvula de llenado. Es importante leer las instrucciones de seguridad antes de rellenar para verificar que el manejo sea adecuado. Nota: el gas butano no está incluido.
Funcionamiento continuo
Activa la función de bloqueo de la llama para mantener el soplete en combustión continua y simplificar los proyectos largos. Esto resulta especialmente útil en tareas que requieren un calor sostenido.
Versátil: una sola herramienta para 6 aplicaciones diferentes
Funciona con gas butano líquido: para utilizarlo en cualquier lugar y en cualquier momento
Ajuste de temperatura variable: selecciona la temperatura ideal para tu proyecto
0,135 kg
Anchura
2.5 cm
Profundidad
2.5 cm
Tecnología de la batería
Encendido
Piëzo
Duración del encendido
90 min
Volumen de llenado
12ml / 7g
Temperatura
1200 °C (aire libre) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas)
F0132000AC
Manuales de usuario
Su selección
Dremel VersaTip con 6 accesorios en una caja metálica
DREMEL® VersaTip (2000)
Número de pedido: F0132000AA
Código EAN: 0080596038694
Detalles del producto
