Complementos para controlar
DREMEL® Workstation (220)
Utiliza el centro de trabajo como taladro vertical (en cualquier ángulo), soporte para herramientas o gancho para herramientas para tus proyectos Dremel
- Podrás taladrar hasta 5 cm con total control.
- Mantén la mototool montada y usa la Workstation como un soporte para herramientas fijo.
- Usa la Workstation como un soporte para herramientas mientras usas el eje flexible (225) para trabajar más cómodamente.
La Dremel Workstation es el ayudante imprescindible para tu centro de trabajo. Se trata de un juego de brocas con una profundidad de taladrado máxima de 5 cm, un soporte para herramientas con la libertad de sujetar la mototool Dremel a cualquier ángulo para lijar, pulir, etc., además de un soporte para herramientas de eje flexible integrado, para colgar de forma adecuada y segura la mototool. Despeja tu centro de trabajo gracias a la función de almacenamiento de la Workstation. El soporte de herramientas permite guardar los accesorios esenciales de Dremel y otros artículos de pequeño tamaño en un único lugar.
Trabaja con ángulos de hasta 90° al taladrar, lijar, pulir, etc. Lija a la perfección con la mototool Dremel y tu accesorio de lijado favorito instalado con un ángulo fijo, para obtener el acabado más liso. Para fijar la mototool Dremel, solo debes retirar la tapa de punta, colocar la herramienta con el cabezal hacia abajo en el punto de instalación de herramienta del centro de trabajo y apretar con la llave incluida. Lee el manual antes de usar la Dremel Workstation para garantizar un uso seguro y correcto.
- Utiliza el centro de trabajo como taladro vertical (en cualquier ángulo), soporte para herramientas o gancho para herramientas para tus proyectos Dremel
Juego de brocas de precisión (628)
- Juego de brocas para perforar con precisión
Manuales de usuario
- Combinación de juego de brocas y soporte para herramientas
- Longitud de la caja del producto, 18.6 cm
- Altura de la caja del producto, 35.4 cm
- Anchura de la caja del producto, 19.7 cm
