Tallar / Grabar
Fresa de alta velocidad 6,4 mm (117)
Tallar / Grabar
Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Maderas contrachapadas
Cuero
Madera contrachapada
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
r. p. m.
Descripción del producto
¿Qué proyectos puedo realizar?
Las fresas de alta velocidad son ideales para retirar el material en aplicaciones como el conformado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: echa un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
Utiliza los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente logrará siempre mejores resultados que si se empuja demasiado o se fuerza la herramienta a través del material Se debe utilizar a un ángulo menor de 90° Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulta la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
Velocidad recomendada
Aluminio: 30 000 Latón: 30 000 Cobre: 30 000 Madera dura: 35 000 Madera blanda: 20-25 000 Plástico: 35 000 Acero: 20-25 000
Productos descontinuados
- Anchura de la caja del producto, 1 cm
