Tallar / Grabar
Fresa de alta velocidad 6,4 mm (121)
Tallar / Grabar
La versátil broca para tallar de 6,4 mm está hecha de acero de alta calidad para su uso en madera, plástico y metales blandos.
- Ideal para dar forma, ahuecar, ranurar, incrustar y hacer agujeros cónicos
- La forma de la llama de la broca de tallado hace cortes laterales cóncavos, ranuras de fondo en V y ranuras
- Para uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
- 1 broca para tallar de alta calidad, versátil y fácil de usar incluida
Madera contrachapada
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
La versátil broca para tallar de 6,4 mm está hecha de acero de alta calidad para su uso en madera, plástico y metales blandos. Para su uso con todas las herramientas rotativas de alta velocidad Dremel, estos cortadores de alta velocidad funcionan bien para la eliminación detallada de material en aplicaciones como dar forma, tallar, grabar huecos, cortar de precisión, ranurar, ranurar, incrustar, hacer agujeros cónicos o enrutar a mano alzada. La forma de llama de la broca para tallar hace cortes laterales cóncavos, ranuras y ranuras en la parte inferior en V. Las aplicaciones de 121 Carving Bit solo se limitan a su imaginación. No solo ayuda a tallar madera, sino que también se puede usar para tallar con cuchara, tallar linóleo, tallar cera o tallar calabazas para comenzar.
- Longitud de la caja del producto, 1.3 cm
