Tallar Grabar
Fresa de alta velocidad 9,5 mm (199)
Fresa de alta velocidad 9,5 mm Fresa de alta velocidad 9,5 mm
Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
Descripción del producto
¿Qué proyectos puedo realizar?
Las fresas de alta velocidad son ideales para retirar material en aplicaciones como el conformado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: echa un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
Utiliza los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz.
El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz.
Una pasada menos agresiva y más frecuente logrará siempre mejores resultados que si se empuja demasiado o se fuerza la herramienta a través del material
Se debe utilizar a un ángulo menor de 90°
Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulta la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
Velocidad recomendada
Aluminio: 30 000
Latón: 30 000
Cobre: 30 000
Madera dura: 35 000
Madera blanda: 20-25 000
Plástico: 35 000
Acero: 20-25 000
Detalles técnicos de Fresa de alta velocidad 9,5 mm (199)
  • Maderas contrachapadas Maderas contrachapadas
  • Madera blanda Madera blanda
  • Cuero Cuero
  • Madera contrachapada Madera contrachapada
  • Laminados Laminados
  • Aglomerado Aglomerado
  • Ladrillo Ladrillo
  • Hormigón aireado Hormigón aireado
  • Madera dura Madera dura
  • Metal blando Metal blando
  • Goma Goma
  • Plástico Plástico
  • Plexiglás Plexiglás
  • Carbono Carbono
  • r. p. m. r. p. m.
Especificaciones técnicas
9,5 mm
10,0 mm
10,0 mm
Máximas rpm
30.000 rpm
2615000199
Variaciones
Detalles de la entrega: Fresa de alta velocidad 9,5 mm (199)
Anchura de la caja del producto, 2.5 cm
8710364044757
Productos recomendados:
Juego multiusos
