Tallar / Grabar
Dremel (108)
Tallar / Grabar
Dremel (108)
El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
Maderas contrachapadas
Planchas de espuma
Cuero
Tablero de fibra
Laminados
Madera contrachapada
Aglomerado
Goma
Plexiglás
Carbono
r. p. m.
Descripción del producto
Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel.
Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utilice el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).
Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma.
Velocidad recomendada
Madera 20 000-30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000-20 000 rpm
Fresa para grabar 0,8 mm (108)
- El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
- Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
- Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
- El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
- Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
- El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
Productos descontinuados
