Perforar
Dremel (628)
Perforar
Dremel (628)
Juego de brocas para taladrar con precisión
- Juego de 7 brocas realizadas en acero de alta calidad para taladrar con precisión.
- Ideal para taladrar en metal blando, madera, plexiglás y plástico.
- Se guarda en una práctica caja.
- Tamaño de los accesorios: 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 2,8 mm y 3,2 mm de diámetro.
Plexiglás
r. p. m.
Descripción del producto
Este juego contiene 7 brocas multiusos para taladrar con precisión en una amplia variedad de materiales con la multiherramienta Dremel. Taladra fácilmente agujeros limpios y uniformes en metal blando, plexiglás, plástico o madera. Las brocas, realizadas en acero de alta calidad y con un diseño muy resistente, se almacenan en una práctica caja.
Elige el tamaño adecuado para tu proyecto. Utiliza la punta de la broca para penetrar en el material directamente con un ángulo de 90°. Utiliza las brocas con el tamaño de vástago más pequeño con el portabrocas de cierre rápido (4486). Complementos recomendados: empuñadura de detalle (577)
Madera dura; plástico; plexiglás; metal blando; madera blanda.
Velocidad recomendada
Madera blanda 20-30 000 Madera dura 20-30 000 Laminados/Plásticos 10-15 000 Acero 20-30 000 Aluminio/Latón 20-30 000
Juego de brocas de precisión (628)
- Juego de brocas para taladrar con precisión
Productos descontinuados
- 1 broca de 0,8 mm 1 broca de 1,2 mm 1 broca de 1,6 mm 1 broca de 2,0 mm 1 broca de 2,4 mm 1 broca de 2,8 mm 1 broca de 3,2 mm
- Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
- Altura de la caja del producto, 13.5 cm
- Anchura de la caja del producto, 6.7 cm
