Juego para cortar azulejos DREMEL® (566)
Complementos para cortar
Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
  • Ahorra tiempo y corta la forma o el tamaño que desees en los azulejos con la mototool Dremel y el complemento para cortar azulejos.
  • Elige fácilmente la profundidad de corte hasta 20 mm con la guía de corte.
  • El complemento simplemente debe enroscarse en la punta de la mototool Dremel compatible para ahorrar tiempo mientras trabajas.
Ver todas las variaciones
Convierte tu mototool Dremel en una cortadora de azulejos de alta potencia con el kit para cortar azulejos. Desde la palma de la mano puedes realizar cortes precisos de cualquier forma y tamaño de manera fácil y rápida. Las grandes ventanas de la guía de corte evitan que pierdas de vista la pieza de trabajo para obtener la máxima precisión. Mantén el control y aprovecha la profundidad de corte ajustable de 20 mm. Usa la broca de corte en espiral (562) incluida para cortar limpiamente azulejos y darles la forma adecuada para adaptarlos al mobiliario, como el lavabo del baño o el fregadero de la cocina. Utiliza el mismo accesorio para cortar también directamente en las paredes con rapidez para hacer más fácil la instalación de enchufes, interruptores, dispositivos de iluminación y otros elementos.
Cuando uses este complemento, sujeta la mototool Dremel con ambas manos para guiar la herramienta de manera estable y cortar la forma que desees. Cuando empieces, empieza a trabajar con cuidado el material con la mototool y el kit para cortar azulejos en un ángulo de 45° antes de pasar a un ángulo de 90° para cortar. Guía la herramienta por la pieza de trabajo y deja que la broca de corte haga el trabajo por ti sin ejercer demasiada presión.
26150566AE
  • Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
2615000562
Brocas de corte espirales (562)
  • Para realizar cortes «libres» en azulejos de pared (no del suelo)
Longitud de trabajo
19,0 mm
Anchura
7 cm
Profundidad
6 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150566AE
Manuales de usuario
Kit para cortar azulejos modelo 566
  • Guía de corte
  • 1 broca para cortar azulejos 562 (no apta para cortar baldosas de cerámica)
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
  • Anchura de la caja del producto, 6 cm
