Kit de corte multiusos DREMEL® (565)
Complementos para cortar
Recorta todo tipo de formas en diferentes materiales manteniendo un control total
  • Haz cortes a mano alzada controlados y con cualquier forma en una amplia gama de materiales, como laminado, pladur, madera, fibra de vidrio, etc.
  • Obtén cortes precisos gracias al control de profundidad ajustable hasta 19 mm.
  • Mantén todo el control sobre el corte y la pieza de trabajo gracias a las grandes ventanas de la guía de corte.
  • Ideal para crear letreros con nombres, instalar cuadros eléctricos o dispositivos de luz, o dar forma a laminados.
  • Contenidos: 1 guía de corte, 2 accesorios de corte de pladur (560), 1 accesorio de corte multiusos (561) y 1 manual/guía de inicio rápido.
Ver todas las variaciones
El kit de corte multiusos de Dremel aumenta las capacidades de tu mototool Dremel añadiendo la libertad de cortar en una amplia gama de materiales. La guía de corte permite realizar cortes a mano alzada controlados y con cualquier forma. Haz cortes limpios y uniformes para crear letreros con nombres, instalar cuadros eléctricos o dispositivos de luz, o para dar forma a laminados. Los accesorios de corte multiusos de alta velocidad (560) y (561) incluidos te permiten cortar en una amplia gama de materiales, como laminado, plástico, pladur, fibra de vidrio, etc. La guía de corte está fabricada en un plástico ligero y robusto que garantiza una gran estabilidad en los cortes a mano alzada y evita que dañes la pieza de trabajo o la superficie. Ajusta fácilmente la profundidad que desees hasta 19 mm en la guía de corte.
Introduce y aprieta el accesorio que desees antes de atornillar la guía de corte en el mototool Dremel. Ajusta la profundidad y empieza a cortar el material con las 2 manos. Para obtener el mejor corte y la máxima seguridad, tira siempre del mototool Dremel hacia ti y usa las grandes ventanas de la guía de corte para no perder nunca de vista la pieza de trabajo. Para garantizar un corte limpio, usa los accesorios de corte con un valor alto de rpm. Usa el accesorio (560) para cortar pladur sin dañar los cables eléctricos gracias a los bordes sin filo.
26150565AC
  • Recorta todo tipo de formas en diferentes materiales manteniendo un control total
26150196AC
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150194AC
2615000144
26150125AC
  • El cabezal triangular más grande. Dé forma y cree ranuras en V en materiales como la madera.
2615000134
26150115AC
  • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
2615000114
  • El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como madera
26150117AC
Longitud de trabajo
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
Profundidad
10.8 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
26150565AC
Complemento  kit de corte multiusos Dremel (565)
  • Soporte de corte
  • 2 brocas para cortar pladur 560
  • 1 broca de corte multiusos 561
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
