Kit de inicio DREMEL® EZ Lock (EZ406) 5 piezas
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Mandril EZ Lock y 2 discos de corte de metal. Para cortes en materiales como acero templado
  • Reforzada con fibra de vidrio para una mayor durabilidad para cortar, recortar y realizar ranuras en diversos de metales, incluido el acero endurecido.
  • Ideal para cortar o ranurar fácilmente pernos, tornillos o chapas metálicas, madera delgada, cerámica y plástico.
Ver todas las variaciones
Tubos de metal
Metal en plancha
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para rebanar y cortar metal, incluido el acero endurecido. Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o la realización de ranuras en pernos y tornillos oxidados o pasados de rosca para quitarlos con un destornillador. Reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de solo 0,75 mm para cortes aún más delgados.
Se utiliza con el mandril EZ402. El exclusivo sistema Quick Change EZ Lock de Dremel hace que el cambio de ruedas sin herramienta sea fácil y rápido: TIRAR - GIRAR - SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en su borde.
Recomendamos usar una empuñadura tipo golf (de dos manos) con este accesorio y utilizar el complemento de ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no apliques una presión excesiva y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero endurecido.
Velocidad recomendada
Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 35 000 Acero 35 000
2615E406AD
5 piezas
  • Mandril EZ Lock y 2 discos de corte de metal. Para cortes en materiales como acero templado
2615E409AC
5 piezas
Disco de corte fino DREMEL® EZ Lock (EZ409) 5 piezas
  • Disco de corte extrafino. Para realizar cortes en metales en plancha y aluminio
2615E456AJ
5 piezas
Disco de corte de metal DREMEL® EZ Lock (EZ456) 5 piezas
  • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
Diámetro de vástago
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Anchura
RPM máximas
1,0 mm
5
5
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E406AD
  • El juego inicial 406 incluye el mandril EZ Lock y dos discos de corte para metal. Rápido, fácil y sin herramienta.
  • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
