Complementos para cortar
Kit para cortar azulejos DREMEL® (566)
Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
  • Ahorra tiempo y corta la forma o el tamaño que desees en los azulejos con la multiherramienta Dremel y el complemento para cortar azulejos.
  • Elige fácilmente la profundidad de corte hasta 20 mm con la guía de corte.
  • El complemento simplemente debe enroscarse en la punta de la multiherramienta Dremel compatible para ahorrar tiempo mientras trabajas.
  • No pierdas de vista el corte gracias a las grandes ventanas, que te permiten trabajar con máximas visibilidad y seguridad.
  • Contenidos: 1 complemento de control de corte y 1 broca de corte en espiral de Dremel (562).
Descripción del producto
Convierte tu mototool Dremel en una fresa de azulejos de alta potencia con el kit para cortar azulejos. Desde la palma de la mano puedes realizar cortes precisos de cualquier forma y tamaño de manera fácil y rápida.
Las grandes ventanas de la guía de corte evitan que pierdas de vista la pieza de trabajo para obtener la máxima precisión. Mantén el control y aprovecha la profundidad de corte ajustable de 20 mm.
Usa la broca de corte en espiral (562) incluida para cortar limpiamente azulejos y darles la forma adecuada para adaptarlos al mobiliario, como el lavabo del baño o el fregadero de la cocina. Utiliza el mismo accesorio para cortar también directamente en las paredes con rapidez para hacer más fácil la instalación de enchufes, interruptores, dispositivos de iluminación y otros elementos.
Cuando uses este complemento, sujeta la multiherramienta Dremel con ambas manos para guiar la herramienta de manera estable y cortar la forma que desees.
Cuando empieces, empieza a trabajar con cuidado el material con el mototool y el kit para cortar azulejos en un ángulo de 45° antes de pasar a un ángulo de 90° para cortar. Guía la herramienta por la pieza de trabajo y deja que la broca de corte haga el trabajo por ti sin ejercer demasiada presión.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Kit para cortar azulejos DREMEL® (566)
Especificaciones técnicas
Longitud de trabajo
19,0 mm
7 cm
Profundidad
6 cm
26150566AE
Variaciones
Detalles de la entrega: Kit para cortar azulejos DREMEL® (566)
Soporte de corte
1 broca para cortar azulejos 562 (no apta para cortar baldosas de cerámica)
Longitud de la caja del producto, 9 cm
Altura de la caja del producto, 12 cm
Anchura de la caja del producto, 6 cm
26150566AE
0080596010652
Manuales
Descargar manual de usuario
