Complementos para cortar
Kit para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL® (568)
Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
  • Elimina la lechada de forma segura y rápida utilizando tu multiherramienta Dremel con un riesgo mínimo de astillar o dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales.
  • El ángulo fijo de 30° de las guías garantiza la eliminación precisa y controlada de la lechada.
  • No pierdas de vista la línea de lechada gracias a las grandes ventanas de la guía, que aportan seguridad y confianza.
  • Ajusta la profundidad hasta 13 mm para adaptarte a las distintas líneas de lechada.
  • Contenidos: 1 guía de eliminación de lechada y 1 accesorio de eliminación de lechada (569).
Descripción del producto
Proyectos
Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu mototool Dremel y el kit para quitar lechada en paredes y suelos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo.
Uso
Retira la tapa de la punta del mototool Dremel, introduce y aprieta el accesorio que desees, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad.
Utiliza siempre ambas manos para desplazar el mototool Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Kit para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL® (568)
Especificaciones técnicas
Longitud de trabajo
19,0 mm
5.5 cm
Profundidad
7.5 cm
26150568AB
Variaciones
Detalles de la entrega: Kit para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL® (568)
Guía de corte angular
Broca de 1,6 mm para quitar lechada 569
Longitud de la caja del producto, 9 cm
Altura de la caja del producto, 12 cm
Anchura de la caja del producto, 6 cm
26150568AB
0080596012021
Manuales
Descargar manual de usuario
