Kit para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL® (568)
Complementos para cortar
Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
  • Elimina la lechada de forma segura y rápida utilizando tu multiherramienta Dremel con un riesgo mínimo de astillar o dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales.
  • El ángulo fijo de 30° de las guías garantiza la eliminación precisa y controlada de la lechada.
  • No pierdas de vista la línea de lechada gracias a las grandes ventanas de la guía, que aportan seguridad y confianza.
  • Ajusta la profundidad hasta 13 mm para adaptarte a las distintas líneas de lechada.
  • Contenidos: 1 guía de eliminación de lechada y 1 accesorio de eliminación de lechada (569).
Ver todas las variaciones
Proyectos
Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu mototool Dremel y el kit para quitar lechada en paredes y suelos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo.
Uso
Retira la tapa de la punta del mototool Dremel, introduce y aprieta el accesorio que desees, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad. Utiliza siempre ambas manos para desplazar el mototool Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad.
26150568AC
  • Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
26150569AA
  • La punta es por norma general menor que la distancia entre los azulejos de la pared
2615057000
  • Para retirar lechadas de baldosas
Longitud de trabajo
19,0 mm
5.5 cm
Profundidad
7.5 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
26150568AC
Kit para quitar lechada en paredes y suelos Dremel (568)
  • Guía de corte angular
  • Broca de 1,6 mm para quitar lechada 569
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
  • Anchura de la caja del producto, 6 cm
