Mandril (402)
Pinzas de sujeción/mandriles/varios
Mandril (402)
Mandril (402)
Mandril que permite montar diferentes accesorios para usar con tu mototool Dremel
  • El mandril 402 se utiliza principalmente con los discos de corte y discos de pulir Dremel
  • Posee una cabeza de tornillo ranurada y un vástago de 3,2 mm
  • Para usar con todas las mototools Dremel
Monta discos de corte y diferentes accesorios de limpieza y pulido. El mandril 402 se utiliza con los siguientes accesorios de Dremel: 409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 456, 511, 512, 540 y 541. Cuenta con una cabeza de tornillo ranurada y un vástago de 3,2 mm para usar con todas las mototools Dremel. Utiliza la llave de cabeza plana para aflojar o apretar el tornillo del mandril.
2615000402
Mandril (402)
  • Mandril que permite montar diferentes accesorios para usar con tu mototool Dremel
2615000401
Mandril (401)
  • Mandril para montar diferentes accesorios de limpieza y pulido
2615504485
Pinzas de sujeción (3,2 mm) incluida una tuerca de pinza de sujeción (4485)
  • Consigue un mejor agarre de las brocas en nuestra gama de mototools
2615004486
Mandril múltiple (0,8-3,2 mm) (4486)
  • Permite cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla sin herramientas
Diámetro de vástago
35,0 mm
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
5,0 mm
RPM máximas
5,0 mm
32,0 mm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000402
Mandril Dremel 402
Mandril (402)
