Boquillas / Mandriles / Varios
Mandril (402)
Mandril (402)
Mandril que permite montar diferentes accesorios para usar con tu multiherramienta Dremel
- El mandril 402 se utiliza principalmente con los discos de corte y discos de pulir Dremel
- Posee una cabeza de tornillo ranurada y un vástago de 3,2 mm
- Para usar con todas las multiherramientas Dremel
- Utiliza la llave de cabeza plana para aflojar o apretar el tornillo del mandril
r. p. m.
Descripción del producto
Monta discos de corte y diferentes accesorios de limpieza y pulido. El mandril 402 se utiliza con los siguientes accesorios Dremel: 409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 456, 511, 512, 540 y 541. Posee una cabeza de tornillo ranurada y un vástago de 3,2 mm para usar con todas las multiherramientas Dremel. Utiliza la llave de cabeza plana para aflojar o apretar el tornillo del mandril.
2615000402
Mandril (402)
- Mandril que permite montar diferentes accesorios para usar con tu multiherramienta Dremel
Número de pedido2615000402
Código EAN0080596004026
2615000401
Mandril (402)
- Mandril para montar diferentes accesorios de limpieza y pulido
Número de pedido2615000401
Código EAN0080596004019
2615504485
Mandril (402)
- Consigue un mejor agarre de las brocas en nuestra gama de multiherramientas
Número de pedido2615504485
Código EAN0080596000196
2615004486
Mandril (402)
- Permite cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla sin herramientas
Número de pedido2615004486
Código EAN0080596011796
35,0 mm
Uso de mandril
No requiere mandril
5,0 mm
Máximas rpm
35.000 rpm
5,0 mm
32,0 mm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® Lite (7760-10)
Productos descontinuados
2615000402
Mandril (402)
