Sierra caladora
Hazlo tu mismo / DIY
Moto-Saw DREMEL® (MS20-1/5)
Sierra compacta con sierra de marquetería desmontable: haz cortes minuciosos con facilidad
Función de calar extraíble para uso portátil que permite acercar la herramienta a la pieza de trabajo.
Mecanismo de tensado automático quick change™ para cambiar de accesorio rápidamente y tensar la hoja de forma óptima.
Control de velocidad variable para cortar de forma óptima en una gran variedad de materiales.
Su base de sujeción rápida se fija a varias mesas, bancos y superficies.
Descripción del producto
La Dremel Moto-Saw es una sierra de calar compacta y fácil de usar para hacer cortes precisos en diversos materiales. Con su amplia gama de hojas de sierra, la sierra Dremel Moto-Saw puede usarse de forma sencilla en una gran variedad de materiales. Gracias a su sierra desmontable, puede usarse tanto en modo estacionario como portátil, en cualquier sitio. Esta sierra de calar de uso fácil y cómodo almacenaje también tiene un montaje muy sencillo. La Dremel Moto-Saw es la sierra de calar más fácil de usar.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Moto-Saw DREMEL® (MS20-1/5)
Especificaciones técnicas
Potencia nominal de entrada
70 W
Tensión
1,10 kg
40 cm
21 cm
Profundidad
37 cm
Velocidad en vacío
1.500 - 2.250 1/min
Tecnología de la batería
Profundidad de corte
18 mm
Velocidad en vacío (3)
Palanca para el cambio rápido de accesorio
Punta de precisión
Temperatura dual
Cable extraíble
Control de goteo
Presión acústica
77,3 dB(A)
Potencia sonora
88,3 dB(A)
Vibración
Capacidades
Laminado
Capacidades
Estándar: 6 mm
Capacidades
null
Capacidades
Capacidades
8 mm
Capacidades
11 mm
Capacidades
16 mm
Capacidades
Capacidades
3,6 mm
Capacidades
5,5 mm
Capacidades
9 mm
Capacidades
Madera de balsa
Capacidades
18 mm
Capacidades
Perspex
Capacidades
3 mm
Capacidades
Poliestireno extruido
Capacidades
Aluminio (utilizando la hoja MS53)
Capacidades
0,5 mm
Capacidades
Aglomerado
Capacidades
12 mm
Capacidades
Tablero de fibra
Capacidades
6 mm
Capacidades
Madera contrachapada
Capacidades
5 mm
Accesorios incluidos (5)
Detalles de la entrega: Moto-Saw DREMEL® (MS20-1/5)
Dremel Moto-Saw
2 hojas de sierra de uso general para cortar madera (MS51)
2 hojas de sierra fina para cortar madera (MS52)
1 hoja de sierra para cortar metal (MS53)
Complemento de guía paralela
Manual de instrucciones
Maletín de almacenamiento amplio y resistente
Longitud de la caja del producto, 37.4 cm
Altura de la caja del producto, 46.8 cm
Anchura de la caja del producto, 12.2 cm
Peso en bruto, 4,72 kg
F013MS20AA
0080596036270
0080596036270
