Motosierra DREMEL® (MS20-1/5)
Sierras
Bricolaje
Sierras
Bricolaje
Sierra compacta con sierra de marquetería desmontable: realiza cortes minuciosos con facilidad
  • Función de calar extraíble para uso portátil que permite acercar la herramienta a la pieza de trabajo
  • Mecanismo de autotensionado quick change™ para facilitar el cambio de accesorios y una tensión de hoja óptima
  • Control de velocidad variable para un corte óptimo en diferentes materiales
La motosierra de Dremel es una sierra de calar compacta y fácil de usar para hacer cortes precisos en diversos materiales. Con su amplia gama de hojas de sierra, la motosierra de Dremel puede usarse de forma sencilla en una gran variedad de materiales. Gracias a su sierra desmontable, puede usarse tanto en modo estacionario como portátil, en cualquier sitio. Esta sierra de uso sencillo y de cómodo almacenaje también tiene un montaje muy sencillo. La motosierra de Dremel es la sierra de calar más fácil de usar.
Potencia
70 W
Voltaje
1,10 kg
40 cm
Anchura
21 cm
Profundidad
37 cm
Velocidad sin carga
1.500 - 2.250 1/min
Tecnología de la batería
Profundidad de corte
18 mm
Sistema Quick Change para accesorios
Palanca para el cambio rápido de accesorio
Presión acústica
77,3 dB(A)
Potencia sonora
88,3 dB(A)
Vibración
F013MS20AA
Manuales de usuario
Dremel MS 20
  • Motosierra Dremel
  • 2 hojas de sierra de uso general para cortar madera (MS51)
  • 2 hojas de sierra finas para cortar madera (MS52)
  • 1 hoja de sierra para cortar metal (MS53)
  • Aditamento de guía paralela
  • Manual de instrucciones
  • Maletín de almacenamiento amplio y resistente
  • Longitud de la caja del producto, 37.4 cm
  • Altura de la caja del producto, 46.8 cm
  • Anchura de la caja del producto, 12.2 cm
  • Peso bruto, 4,72 kg
