Piedra de pulir para afilar motosierras de 4,8 mm (454-2) 2 piezas
Pulido/afilado
Pulido/afilado
Broca de afilado de motosierras de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
  • Ideal para afilar hojas de motosierra de forma rápida y sencilla
  • Con un toque ligero basta; demasiada presión puede romper la piedra de pulir
  • Piedra abrasiva de alta calidad
Cadena de motosierra
Afilado del diente de la cadena.
Al afilar una motosierra, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intente hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Use los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener las piedras de color rosa o naranja alejadas del aditamento, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador.
Uso con los siguientes materiales:
Cadenas de sierra.
Velocidades recomendadas:
Hoja de motosierra 30 000
Diámetro de vástago
4,8 mm
50,0 mm
Óxido de aluminio
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
5,0 mm
5,0 mm
RPM máximas
30.000 1/min
2
2
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000454
Accesorio Dremel 454_Piedra de pulir para afilado de motosierra 4,8 mm
  • 2 pcs
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
