Punta para pulir de óxido de aluminio 15,9 mm (8193)
Pulir/afilar
Pulir/afilar
Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    Tubos de metal
    Láminas metálicas
    Aluminio
    Latón
    Acero endurecido
    Oro
    Plateado
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Cobre
    Para afilar, desbarbar y en general pulir la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. Por ej.: afilar hojas de cortar césped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puedes usarlas para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, pulir los remaches y eliminar el óxido.
    Las puntas de pulir naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
    Aluminio: 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
    2615008193
    • Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    2615000932
    • Punta cilíndrica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
    26150953AB
    • Punta cónica pequeña para pulir materiales como el metal.
    2615000952
    • Punta cónica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
    2615008153
    • Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
    2615000997
    • La punta para pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para pulir materiales similares al metal.
    15,9 mm
    Óxido de aluminio
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    20,0 mm
    20,0 mm
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    2615008193
    Accesorio Dremel 8193_Aluminum Piedra de amolar de óxido 15,9 mm
    • Longitud de la caja del producto, 3.5 cm
