Dremel (8153)
Pulir/afilar
Dremel (8153)
Pulir/afilar
Dremel (8153)
Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
    Tubos de metal
    Láminas metálicas
    Aluminio
    Latón
    Acero endurecido
    Oro
    Plateado
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Cobre
    r. p. m.
    Descripción del producto
    Permite afilar, desbarbar y, en general, amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar cuchillas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido. Está hecha con óxido de aluminio, para un amolado de precisión y una mayor durabilidad.
    Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado desde un ángulo. Puede utilizarse con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Se puede limpiar y devolver a su forma original con ayuda de una piedra de repasar. Es importante seleccionar la piedra apropiada para cada proyecto. La mejor manera de determinar la piedra apropiada para tu aplicación es probarla en material de desecho para comprobar los resultados. Por norma general, las piedras planas son mejores para superficies lisas, mientras que las curvas funcionan mejor con diversos ángulos.
    Materiales en los que se puede utilizar
    Se puede utilizar con materiales ferrosos y metálicos, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
    Velocidades recomendadas
    Aluminio 20 000-30 000 rpm Latón 20 000-30 000 rpm Cobre 20 000-30 000 rpm
    2615008153
    Punta para pulir de óxido de aluminio 4,8 mm (8153)
    • Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
    2615000932
    • Punta cilíndrica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
    2615000911
    26150953AB
    • Punta cónica pequeña para pulir materiales como el metal.
    2615000952
    • Punta cónica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
    2615000997
    • La punta para pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para pulir materiales similares al metal.
    2615008193
    • Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    2615821532
    • Punta cilíndrica fina para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    4,8 mm
    Óxido de aluminio
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    6,0 mm
    6,0 mm
    Máximas rpm
    25.000 rpm
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    Productos descontinuados
    2615008153
    • Longitud de la caja del producto, 2 cm
