Pulir/afilar
Dremel (932)
Pulir/afilar
Dremel (932)
Punta cilíndrica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
Tubos de metal
Láminas metálicas
Aluminio
Latón
Acero endurecido
Oro
Plateado
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
r. p. m.
Descripción del producto
Para afilar, desbarbar y en general pulir la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. Por ej: afilar hojas de cortar césped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puedes usarla para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, pulir los remaches y eliminar el óxido.
Las puntas de pulir naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
Punta para pulir de óxido de aluminio 9,5 mm (932)
- Punta cilíndrica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
- Punta cónica pequeña para pulir materiales como el metal.
- Punta cónica para pulir de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
- Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
- La punta para pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para pulir materiales similares al metal.
- Punta cilíndrica para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Punta cilíndrica fina para pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Productos descontinuados
