Rueda de abanico 4,8 mm (504)
Lijado
Lijado
La rueda de abanico más pequeña (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
  • Las ruedas de abanico desbastan y pulen las superficies planas o contorneadas
  • Eficaz como lijadora de acabado tras el lijado de superficies pesadas y la remoción del material
  • Grano 80 para lijado de acabado medio
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las ruedas de abanico son excelentes para retirar acabados y para la limpieza de materiales livianos porque son más flexibles que las bandas de lija. No penetran en el material tan rápidamente. También tienden a funcionar sin calentarse tanto debido a las aletas, por lo que es menos probable que dejen quemaduras en el material. Amolan y pulen superficies contorneadas o planas. Son más eficaces cuando se utilizan como una lijadora de acabado tras un lijado de superficie más pesado y de haber eliminado el material necesario. Disponible con granos finos y gruesos
Las ruedas de abanico son más eficaces cuando el borde está plano contra la pieza de trabajo, lo que permite una abrasión superior.
Uso con los siguientes materiales y velocidad recomendada
Aluminio 20-25 000 Latón 20-25 000 Cobre 20-25 000 Madera dura 20-25 000 Plástico 20-25 000 Madera blanda 20-25 000 Acero 20-25 000
Diámetro de vástago
4,8 mm
50,0 mm
Reforzado con tela y abrasivo de óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
No hace falta mandril
Grano
80
Anchura
30,0 mm
RPM máximas
30,0
44,0
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000504
Accesorio Dremel 504 RUEDA DE ABANICO 4,8 MM
  • Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
