Lijar
Rueda lijadora de abanico 4,8 mm (504)
Rueda lijadora de abanico 4,8 mm Rueda lijadora de abanico 4,8 mm
La rueda lijadora de abanico más pequeña (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
Descripción del producto
Las ruedas lijadoras de abanico son excelentes para retirar acabados y para limpiar materiales ligeros porque son más flexibles que las bandas de lija. No penetrarán en el material tan rápidamente. También tienden a funcionar sin calentarse tanto debido a los abanicos, por lo que es menos probable que dejen quemaduras en el material. Amolan y pulen superficies contorneadas o planas. Son más eficaces cuando se utilizan como una lijadora de acabado tras un lijado de superficie más pesado y de haber eliminado el material necesario. Disponible con granos finos y gruesos
Las ruedas lijadoras de abanico son más eficaces cuando el borde está plano contra la pieza de trabajo, lo que permite una abrasión superior.
Materiales donde se puede utilizar y velocidad recomendada
Aluminio 30-35 000
Latón 30-35000
Cobre 30-35000
Madera dura: 30000
Plástico: 10000
Madera blanda 35 000
Acero 35 000
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Rueda lijadora de abanico 4,8 mm (504)
  • Madera contrachapada Madera contrachapada
  • Madera blanda Madera blanda
  • Aglomerado Aglomerado
  • Madera dura Madera dura
  • Metal blando Metal blando
  • Latón Latón
  • Oro Oro
  • Aluminio Aluminio
  • Plateado Plateado
  • Cobre Cobre
  • Goma Goma
  • Plástico Plástico
  • Plexiglás Plexiglás
  • r. p. m. r. p. m.
Especificaciones técnicas
28,6 mm
Altura de trabajo
4,8 mm
50,0 mm
Grano
80
30,0 mm
Máximas rpm
35.000 rpm
30,0
44,0
2615000504
Detalles de la entrega: Rueda lijadora de abanico 4,8 mm (504)
Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
0080596011833
