Dremel (2222)
Complementos para controlar
Dremel (2222)
Dremel (2222)
Cuelga de forma segura tu mototool Dremel con eje flexible para disfrutar de mayor control y comodidad
  • Soporte para herramientas específico para mejorar tu experiencia en las tareas de bricolaje y la maniobrabilidad del eje flexible (225).
  • Despeja tu espacio de trabajo usando el soporte para herramientas para guardar la herramienta, el cable y los accesorios esenciales en el mismo sitio.
  • Al colgar la multiherramienta y el eje flexible, el eje permanece en una posición natural conservando el ángulo y la posición adecuados.
  • El soporte para herramientas reduce el peso y aumenta la ligereza del eje flexible para aumentar el control y la comodidad.
  • Contenidos: 1 soporte para herramientas de eje flexible y 1 manual/guía de inicio rápido.
Descripción del producto
Solo debes colgar el mototool Dremel con el eje flexible (225) en este robusto soporte para herramientas para disfrutar de más ligereza durante el uso y de más espacio para trabajar: concéntrate al máximo en tus proyectos. Cuando el mototool está colgado de forma segura, el peso se desplaza desde la herramienta hasta el soporte, para ofrecerte un manejo perfecto y un mayor nivel de detalle al grabar, lijar, pulir, etc. Es muy fácil colgar el mototool para trabajar con más ligereza y maniobrabilidad al usar el complemento de eje flexible (225).
Puedes usarlo en bancos de trabajo de hasta 4,2 cm de grosor y emplear el ajuste telescópico de hasta 107 cm para encontrar la altura de trabajo perfecta para el eje flexible. Usa el espacio de la base del soporte para herramientas para guardar los accesorios de forma cómoda y eficaz mientras trabajas.
2615222232
Soporte para herramientas de eje flexible DREMEL® (2222)
  • Cuelga de forma segura tu mototool Dremel con eje flexible para disfrutar de mayor control y comodidad
26150225AJ
  • Disfruta de mayor precisión y manejo, incluso en lugares de difícil acceso
8.5 cm
9.8 cm
Profundidad
113.5 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
Productos descontinuados
2615222232
Descargar manual de usuario
Descargar (PDF - 1,2 MB)
  • Soporte de herramienta de eje flexible
  • Longitud de la caja del producto, 9.3 cm
  • Altura de la caja del producto, 40.1 cm
  • Anchura de la caja del producto, 99.8 cm
