Schnitzen
115DM Fräsmesser (115DM)
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser 115DM Fräsmesser
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
  • Schnitzzubehör mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Leistung für anspruchsvolle Heimwerkerarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
  • Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Schnitzen, Gravieren oder Freihandfräsen
  • Ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff und Weichmetalle
  • Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 7,8 mm (115DM)
18,49 €* UVP inkl. MwSt.
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 115DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das Schnitzen, Freihandfräsen, Formen und Aushöhlen in einer Vielzahl von Materialien. Ideal zum Schnitzen und Gravieren in Holz, Kunststoff und Weichmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst.
Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Kupfer 30.000
Hartholz 35.000
Weichholz 20–25.000
Kunststoff 35.000
Stahl 20–25.000
Technische Details für 115DM Fräsmesser (115DM)
  • Weichholz Weichholz
  • Leder Leder
  • Sperrholz Sperrholz
  • Laminate Laminate
  • Spanplatten Spanplatten
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Gummi Gummi
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Plexiglas Plexiglas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
7,8 mm
Zubehörlänge
8,0 mm
8,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
Verpackungsinhalt
2 Stück
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: 115DM Fräsmesser (115DM)
Breite des Produktkartons, 2.5 cm
26150115DM
8710364082797
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 4000
146,29 €* UVP inkl. MwSt.
Mehrzweck-Set
19,19 €* UVP inkl. MwSt.
