Dremel (3000-05X)
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 20 % Preisvorteil
Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
Das ideale Starterset für Multifunktionswerkzeuge, um all Ihre Heimwerkerprojekte mit höchster Präzision zu erledigen
Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
Montieren Sie Ihr Werkzeug mit dem enthaltenen Werkzeughalter an der Wand, und wickeln Sie das Kabel bequem und einfach auf
Starten Sie mit den enthaltenen 5 Zubehören zum Schneiden und Schleifen direkt mit Ihrem ersten Projekt
Nehmen Sie Ihre Heimwerkerarbeiten in Angriff. Das Set beinhaltet den Dremel 3000 und mehrere austauschbare Zubehöre, sodass Sie mit nur einem einzigen Werkzeug schleifen, fräsen, schneiden, polieren und viele weitere Anwendungen durchführen können. Bewahren Sie Ihr Werkzeug einfach im mitgelieferten, wandmontierbaren Werkzeugständer auf. Mit den 5 enthaltenen hochwertigen Zubehören zum Schneiden, Schmirgeln und Schleifen können Sie Ihre Heimwerkerprojekte sofort in Angriff nehmen. Starten Sie jetzt Ihr erstes Projekt mit dem 3-Diamanten-Set mit 20 % Preisvorteil.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-05X)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Dremel (3000-1/25 Hobby)
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
Dremel 3000
Präzisionshandgriff (577)
25 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 11 cm
Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
Breite des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 1,08 kg
Dremel (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 30.5 cm
Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
Breite des Produktkartons, 8.8 cm
Bruttogewicht, 1,07 kg
Dremel (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
DREMEL® 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
Dremel (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Aluminium-Tragekoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.8 cm
Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
Breite des Produktkartons, 23.3 cm
Bruttogewicht, 3,36 kg
Dremel (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 8.8 cm
Höhe des Produktkartons, 16 cm
Breite des Produktkartons, 30.5 cm
Dremel (3000-5/75X)
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 23.3 cm
Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
Breite des Produktkartons, 36.5 cm
Bruttogewicht, 3,23 kg
Dremel (3000-10X)
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
49,99 €
DREMEL® 3000
10 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
Zubehör-Informationsblatt
Dremel (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
89,00 €
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Hochwertige biegsame Welle
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 20.7 cm
Höhe des Produktkartons, 11 cm
Bruttogewicht, 1,98 kg
Dremel (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
100,00 €
DREMEL® 3000
Länge des Produktkartons, 17.5 cm
Breite des Produktkartons, 39 cm
Bruttogewicht, 2,36 kg
Dremel (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
110,00 €
Dremel 3000
105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Modellierungstisch (576)
Broschüre Heimwerkerprojekte
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 22 cm
Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
Breite des Produktkartons, 10.9 cm
Bruttogewicht, 1,84 kg
Dremel (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
150,00 €
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 39.5 cm
Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 2,11 kg
Dremel (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
150,00 €
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 25 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,89 kg
Dremel (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
170,00 €
Dremel 3000
70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.5 cm
Bruttogewicht, 3,22 kg
