Multifunktionswerkzeuge/Nicht mehr angebotene Produkte
DREMEL® 3000 Derby-Set (3000 3/45)
Das Dremel 3000 4-Sterne-Set beinhaltet das beliebte Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, 3 praktische Vorsatzgeräte und 55 hochwertige Dremel Originalzubehöre - einschließlich der sehr beliebten EZ SpeedClic-Zubehöre. Das 4-Sterne-Set enthält eine vielfältige Auswahl an Vorsatzgeräten und Zubehören, sodass Sie das Set sofort für verschiedene Heimwerkerprojekte nutzen können. Für eine bequeme Aufbewahrung beinhaltet der Lieferumfang des Sets einen praktischen Kunststoff-Werkzeugkoffer.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 Derby-Set (3000 3/45)
Variable Drehzahl von 10.000–33.000 1/min: komfortablere und bessere Werkzeugführung bei der Arbeit.
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 Derby-Set (3000 3/45)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,4 dB(A)
Schallleistung
88,4 dB(A)
Vibrationen
2,4 - 5,4 m/s²
Enthaltenes Zubehör (38)
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Präzisionshandgriff
DREMEL® Präzisionshandgriff (1)
DREMEL® – Modellierungstisch
DREMEL® – Modellierungstisch (1)
Bestellnummer: F0133000TM
EAN-Code: 8710364076383
  • DREMEL® 3000
  • 55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Biegsame Welle (225)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Kreis- und Parallelschneider (678)
  • Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 38.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 17.5 cm
  • Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
52,99 €
  • DREMEL® 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Länge des Produktkartons, 15.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 24.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
63,59 €
  • Dremel 3000
  • 15 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 18 cm
  • Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.4 cm
  • Bruttogewicht, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
80,59 €
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 39.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 26.6 cm
  • Bruttogewicht, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000HA
EAN-Code: 8710364080823
92,69 €
  • Dremel 3000
  • Aufbewahrungsbeutel
  • Kurzanleitung
  • Testmaterialien
  • Länge des Produktkartons, 25.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 28.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.6 cm
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 4000
113,29 €* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® 4000
146,29 €* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® 4000 Platin-Edition
216,29 €* UVP inkl. MwSt.
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
