Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Heimwerken
Leistungsstarkes Allround-Multifunktionswerkzeug – Bearbeite dein Heimwerker-Designerstück vom Start bis zum Abschluss mit nur einem Werkzeug
- Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge und den meisten Vorsatzgeräten verwendet werden
- Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren Heimwerkeraufgaben: Gravieren, Schnitzen, Schneiden, Polieren, Reinigen, Schleifen und mehr
- Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die große Auswahl an enthaltenem Zubehör kann das Gerät an vielen verschiedenen Materialien verwendet werden
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionswerkzeug, das dich vom Start bis zum Abschluss begleitet. Perfekt für Heimwerkerprojekte, die eine leistungsfähige, präzise leichte Oberflächenbearbeitung auf verschiedenen Materialien erfordern. Wechsle mit den 25 Zubehören in kürzester Zeit die Anwendung: Vom Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Polieren bis zum Schneiden und mehr. Gemeinsam mit dem enthaltenden Dremel Fräsvorsatz und der biegsamen Welle verhilft dir das Set mühelos zu sauberen Ergebnissen.
Variable Drehzahl von 10.000–33.000 1/min: komfortablere und bessere Werkzeugführung bei der Arbeit.
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
