Heimwerken
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Einfach ganz einfach.
- Der Dremel 3200 verfügt über einen Softgrip für präzise Kontrolle und eine geringere Ermüdung der Hand beim Arbeiten.
- Bietet ein kompaktes und anwenderfreundliches Design, das müheloses Handling und exzellente Ergebnisse bietet.
- Einfach zu kontrollierende Leistung mit dem 130-W-Motor.
Einfach zu benutzen.
Der Dremel 3200 verfügt über einen Softgrip für bessere Kontrolle und eine geringere Ermüdung der Hand beim Arbeiten. Das kompakte und benutzerfreundliche Design dieses Geräts sorgt für hervorragende Ergebnisse und eine mühelose Handhabung. In der Verpackung des Dremel 3200 findest du einen QR-Code. Scanne ihn einfach ein und du erhältst Zugang zu Videos mit QuickStart Guides, die dir den Einstieg in die Nutzung erleichtern. Außerdem gehört das Tool zu den kleinsten im Angebot, dank seiner Länge von nur 19 cm und seinem Gewicht von 580 g lässt es sich sehr leicht transportieren. Willkommen beim Dremel 3200, wo einfache Bedienung auf exzellente Leistung trifft.
Leistung einfach auf Abruf.
Kontrollierte Leistung ist so einfach wie noch nie mit dem Dremel 3200, dessen robuster 130-W-Motor alle wichtigen Anwendungen meistert. Sein Drehzahlbereich liegt zwischen 10.000 und 33.000 U/min, und liefert damit flexible Leistung für Heimwerkerprojekte.
Uneingeschränkte Kompatibilität, einfache Erweiterung.
Der Dremel 3200 ist uneingeschränkt kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Dremel Zubehören und Vor-/Aufsätzen, so dass er sich für ein breites Anwendungsspektrum eignet, von präzisem Schneiden bis zu Feinschleifen und mehr. Der Zubehörwechsel ist leichter als je zuvor dank der innovativen EZ Twist-Anschlusskappe mit integriertem Schlüssel, der ein zusätzliches Werkzeug überflüssig macht.
Schritte zu mehr Nachhaltigkeit.
Mit dem 3200 ist Dremel ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit gelungen, denn er ist unser erstes Werkzeug, dessen Gehäuse zu über 55 % aus Recyclingkunststoff gefertigt wurde (alle von außen sichtbaren Komponenten außer Zubehör). Darüber hinaus ist die Verpackung vollständig frei von Plastik. Außerdem sind beim Dremel 3200 die Motorbürsten austauschbar, was die Lebensdauer des Tools verlängert. Wir möchten hervorheben, dass Dremel ein stolzes Mitglied der Bosch Familie ist und dieselben Visionen und Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgt. Wir sind entschlossen, Innovation mit Verantwortung zu verbinden, und streben nach einer nachhaltigeren Welt. Weitere Informationen zur Mission von Bosch, die Zukunft durch mehr Nachhaltigkeit zu gestalten, findest du unter: https://www.bosch.com/sustainability/. Wähle den Dremel 3200 als ein Tool, das nicht nur deine Projekte leichter macht, sondern auch zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.
Das Dremel Set 3200-1/90
Bewältige verschiedenste Dremel Anwendungen mit dem Dremel Multitool-Set 3200-1/90. Dieses Set enthält die biegsame Welle (225) und 90 Zubehöre zum Reinigen, Polieren, Schleifen, Schärfen, Schneiden und Bohren. Dein Dremel wird noch vielseitiger mit der biegsamen Welle (225) für eine erweiterte und bequeme Verwendung bei Aufgaben wie Gravieren, Polieren und Schnitzen. Der Quick Start Guide und das Zubehörinformationsblatt stellen sicher, dass deine Erstanwendung mit dem neuen Dremel Multitool 3200 perfekt wird.
Bequemer Softgrip: bessere Kontrolle und geringere Ermüdung der Hand.
Variable Drehzahl von 10.000 bis 33.000 U/min: kann sich verschiedensten Aufgaben anpassen und bietet Präzision, Leistung und Effizienz.
Innovative EZ Twist Anschlusskappe: für leichten und schnellen Zubehörwechsel.
Auswechselbare Motorbürsten: für eine längere Lebensdauer und höhere Effizienz des Werkzeugs.
Benutzerhandbücher
- Dremel 3200
- 90 Dremel Zubehöre
- DREMEL® Biegsame Welle (225)
- Bedienungsanleitung
- Zubehörblatt
- Länge des Produktkartons, 22 cm
- Höhe des Produktkartons, 27.7 cm
- Breite des Produktkartons, 5.2 cm
- Bruttogewicht, 1,37 kg
