Multifunktionswerkzeuge/Heimwerken
Multifunktionswerkzeug – Stark. Dynamisch. Maximale Kontrolle.
Leistungsstarkes und dynamisches Multifunktionswerkzeug für die tägliche Verwendung
Erledige mit nur einem Werkzeug das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen bei deinem jeweiligen Arbeitsschritt
Optimale Steuerung und Präzision bei extrem variabler Drehzahl (5.000 – 35.000 1/min)
1 Vorsatzgerät und 45 Zubehöre im Lieferumfang enthalten. Beginne unverzüglich
Dieses Set enthält das leistungsstarke Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 mit innovativen Produkteigenschaften wie die EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel, Konstantelektronik für einen automatischen Leistungsnachschub unter Belastung, Spannzangenarretierung und ein Drehzahlbereich von 5.000 bis 35.000 1/min. Zusätzlich enthält das Set die biegsame Welle, das ideale Vorsatzgerät für Detailarbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Des Weiteren gehören zu dem Set 45 Dremel Zubehöre einschließlich EZ SpeedClic
Technische Details für DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Leerlaufdrehzahl (3)
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
78 dB(A)
Schallleistung
89 dB(A)
Vibrationen
11,4 m/s²
Enthaltenes Zubehör (45)
Bestellnummer: F0134000JA
EAN-Code: 8710364048168
113,29 €
Dremel 4000
45 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
Hochwertige Biegsame Welle (225)
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 25.8 cm
Höhe des Produktkartons, 28.7 cm
Breite des Produktkartons, 8.7 cm
Bruttogewicht, 1,79 kg
Bestellnummer: F0134000JP
EAN-Code: 8710364074723
146,29 €
Dremel 4000
65 hochwertige Dremel-Zubehöre in der Mini-Zubehörbox (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
Gerätesteg in Stiftform
Präzisionshandgriff (577)
Bedienungsanleitung
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 398.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bruttogewicht, 2,82 kg
DREMEL® 4000 Platin-Edition (4000-6/128)
Bestellnummer: F0134000KE
EAN-Code: 8710364057948
216,29 €
Dremel 4000
128 hochwertige Dremel Zubehöre
Winkelvorsatz (575)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Bedienungsanleitung
Aluminium-Tragekoffer
Länge des Produktkartons, 43.7 cm
Höhe des Produktkartons, 23.6 cm
Breite des Produktkartons, 24.3 cm
Bruttogewicht, 6,00 kg
